Streetview functioneert niet, geldt alleen voor Duitsland
Sinds vandaag, tenminste bij mij, werkt streetview niet meer in Duitsland. Als ik uitzoom zie ik dat de rest van Europa kleurt netjes blauw zodat je daar kunt bekijken in streetview. Wat kan het probleem zijn of doe ik iets fout.
Met vriendelijke groet,
Arjen
1 persoon heeft dit probleem
sinds vandaag functioneerd streetview helemaal niet meer !!!
Streetview poppetje zit rechtsonder en doet het gewoon, alleen niet in Duitsland, daar heeft het nooit gewerkt omdat dat in Duitsland wettelijk verboden is.,
Oostenrijk ook niet bij mij
