Welkom bij 'Meld een probleem'
Beste Mensen,
Bij MyRoute-app zijn we vaak druk aan het updaten en verbeteren van MyRoute-app. Soms kan het zo zijn dat er iets niet helemaal goed functioneert, dit kan iets kleins zijn zoals het veranderen van uw profiel foto of een iets groter probleem zoals het exporteren van uw route wat niet goed werkt.
Uiteraard helpen wij u graag verder met uw probleem en wie weet heeft een mede gebruiker van MyRoute-app wel een oplossing of suggestie voor het gevonden probleem. Twijfel daarom niet en maak een forumpost aan.
Probeer in uw post zo duidelijk mogelijk uw probleem te beschrijven. Als u toevallig weet dat dit een nieuw probleem is en dat het voorheen wel correct werkte, vermeld dit dan ook in uw bericht!
Maak uw titel ook zo helder mogelijk, zodat andere gebruikers direct begrijpen waar het probleem over gaat en dan kunnen ze u sneller helpen! Vergeet zelf niet af en toe rond te kijken op het forum of u misschien mede gebruikers kunt helpen!
Met vriendelijke groeten,
Het MyRoute-app Team.
7 personen hebben dit probleem
