1.3.4 - 8 december 2018
• Ondersteuning voor Navigation-evenementen
• Kleine bugfixes
1.3.3 - 7 november 2018
• Je kan nu rijstrookaanwijzigingen op volledig scherm tijdens het navigeren verbergen door er op te tikken
• Probleem opgelost waardoor navigatie soms opnieuw begon bij routepunt 1 als meer dan de helft van de route was gereden
• Mogelijke crash bij lang indrukken van een route in de lijst opgelost
1.3.2 - 1 november 2018
• Het is nu mogelijk om gedownloade routes van alleen je apparaat te verwijderen (in plaats van apparaat en online)
• Prestatieverbeteringen
• Bugs opgelost bij uploaden momenten
• Fix mogelijke crash bij starten navigatie met uitgebreide route
1.3.1 - 26 oktober 2018
• Fix crash bij laden routevoorbeeld op sommige langzamere apparaten
• Fix mogelijke crash bij het starten of hervatten van de navigatie
• Fix mogelijke crash nadat het uploaden van een tracklog is voltooid
1.3 - 25 oktober 2018
• Evenementen (bèta) toegevoegd aan de app, om gemakkelijk met routes van een evenement te navigeren
• Routebeschrijvingen worden nu getoond bij het routevoorbeeld en worden getoond en zijn aan te passen in de routebewerker
• Je kan nu notities toevoegen aan routepunten in de routebewerker
• Als er tijdens het navigeren op een routepunt wordt getikt, worden onderaan het scherm de naam en notitie getoond
• Optie om een route te kopiëren toegevoegd aan het lang indrukken-menu van een route
• De pop-up voor een routepunt in de routebewerker past nu beter op kleine schermen
• Prestatieverbeteringen bij veel en/of uitgebreide routes/tracklogs
• Prestatieverbeteringen voor de routebewerker
• Fix voor routes, tracklogs en favorieten die soms in de wachtrij bleven hangen
• Fix voor probleem waardoor het upgradescherm soms twee keer werd geopend
• Mogelijke crash bij meerdere keren achter elkaar hetzelfde routepunt selecteren in de routebewerker opgelost
• Crashfixes voor zoeken van volgende tankstation/verkeersinformatie langs route
1.2.3 - 12 oktober 2018
• Fix crash bij starten van navigatie of vrij rijden op sommige apparaten
1.2.2 - 11 oktober 2018
• Navigeren met de app in de achtergrond zonder dat tracken actief is werkt nu betrouwbaarder op Android 8.0 en nieuwer
• Verbeterde controle voor bereiken bestemming (bijv. bij starten navigatie op locatie bestemming)
• Verbeteringen aan de Franse vertaling
• Diverse bug- en crashfixes
1.2.1 - 30 september 2018
• Fouten bij de routeberekening worden nu duidelijker weergegeven in de routebewerker en geven betere uitleg
• Het zoekvakje kan nu beter worden gebruikt in landschapsmodus
• Aanpassing aan weergave verkeersinformatie om beter overeen te komen met de iOS-app, optie toegevoegd om verkeer aan/uit te zetten die tijdens navigeren bereikbaar is
• Fix bug waardoor in sommige gevallen na een succesvolle herberekening de navigatie toch werd gestopt
• Fix tonen tracklog op de kaart na bereiken van de bestemming van de navigatie
• Prestatieverbeteringen bij navigatie
• Diverse andere bug- en crashfixes
1.2 - 19 september 2018
• Pauzeren-functie (bèta) toegevoegd bij navigeren en vrij rijden, optie om automatisch te pauzeren bij uitschakelen scherm
• In de routebewerker worden routepunten nu automatisch op de weg geplaatst
• Door 'overslaan' lang ingedrukt te houden wordt direct één routepunt overgeslagen
• Als 'Waarschuw me als ik te hard rijd' aan staat wordt de achtergrond bij je huidige snelheid nu ook rood als je harder rijdt dan de snelheidslimiet
• Bepalen van je voortgang in de route (gebruikt bij bijvoorbeeld overslaan) is verbeterd voor routepunten die niet precies op de weg staan
• Tracklogs verwijderen i.p.v. afronden vereist nu een bevestiging
• Diverse aanpassingen aan de routebewerker om meer met de werking op MyRoute-app Web overeen te komen
• Verbeterde ondersteuning voor Android 9/Pie
• Kleine prestatieverbeteringen
• Aanpassingen om problemen met verkeerde instructie bij start navigatie indien de route overlappende delen bevat te voorkomen (bijv. rondritten)
• Aanpassingen om een probleem waarbij soms na enige tijd de navigatie terugging naar routepunt #1 te voorkomen
• Aanpassing om de snelheid van een herberekening na afwijken van de route te verbeteren
• Fix weergave tracklogs met pauzes
• Fix hoogte van de routepunten overslaan-pop-up in landschapsmodus
• Fix voor probleem waarbij de kaart soms niet naar de laatste locatie gaat maar een overzicht toont
• Fix voor probleem waarbij de 'centreren'-knop soms niet direct reageert
• Fix voor probleem waarbij een route die gemaakt was in de app die elders was verwijderd in de routelijst van de app bleef staan
• Fix voor probleem waarbij de app soms na het afwijken van de route continue bleef herberekenen
• Diverse andere bugfixes
1.1.13 - 15 augustus 2018
Deze update lost een probleem op waardoor momenten soms allemaal op dezelfde locatie werden geplaatst.
1.1.12 - 26 juli 2018
• Toevoegen van zoekresultaten aan de route is verbeterd en gaat nu beter om met routes die wegdelen herhalen of latere routepunten eerst passeren
• De tekst van menuknoppen past zich iets beter aan de schermgrootte aan
• Voortgang berekening route bij eerste keer openen routevoorbeeld verbeterd
• Diverse fixes voor crashes die zich voor konden doen bij het afsluiten van de navigatie
• De app zal minder snel bij een mislukte berekening de navigatie stoppen
• Verdere bugfixes
1.1.11 - 5 juli 2018
• Er is een optie toegevoegd bij de instellingen om een andere stem voor gesproken route-instructies te kiezen. Niet alleen een van de talen waarin de app is vertaald, maar ook vele andere talen en andere stemmen binnen dezelfde taal!
• De iconen voor de verschillende vervoersmodus-opties zijn aangepast
• Crash die soms bij het openen van het offline kaarten-scherm voorkwam is opgelost
• Verdere bugfixes
1.1.10 - 24 juni 2018
• Momenten opslaan werkt nu beter en blijft ook mogelijk na bijvoorbeeld het kantelen van het scherm
• De melding voor het opslaan van een moment bevat nu ook de optie om het moment te verwijderen
• Bug opgelost waardoor we soms wel toonden dat een favoriet was opgeslagen, maar dat eigenlijk niet was gedaan
• De app is weer iets kleiner geworden
• Verdere bugfixes
1.1.9 - 20 juni 2018
• We raden nu bij offline kaarten de kaart voor je huidige locatie aan, als deze nog niet geïnstalleerd is
• Kleine prestatatieverbeteringen bij openen voorbeeld route
• De notificatie voor navigatie/vrij rijden bevat nu afsluiten-knop
• Bug opgelost waardoor momenten soms niet direct werden geüpload
• Bij het upgradescherm is het nu ook mogelijk uit te loggen als de rest van de app niet meer bereikbaar is
• Diverse crashfixes, o.a. bij vrij rijden, tracklogs openen en offline kaarten
• De download- en installatiegrootte van de app is iets kleiner
• De geavanceerde optie voor het kiezen van een geluidsuitvoerkanaal is verwijderd
1.1.8 - 25 mei 2018
• Probleem opgelost waardoor de voorkeur voor kaartopslaglocatie (bijv. SD-kaart) bij wijzigingen pas na herstarten werd gebruikt
• Android 7.1+: app-snelkoppelingen toegevoegd
• Routes, tracklogs en favorieten die nog niet geüpload zijn kunnen nu ook worden verwijderd
• Prestatieverbeteringen bij de route-, tracklog- en favorietenlijsten
• Wijzigen kaartopslag & -downloads versimpeld, dropdown-pijltje toegevoegd aan offline kaarten-scherm
• Er wordt niet meer in sommige gevallen ten onrechte een foutmelding getoond na het afronden van een aankoop
• A-B navigatie zal minder vaak herberekenen en eerdere routeberekeningen vaker herstellen
• Bug waardoor sommige routes niet konden worden verwijderd is opgelost
• Knoppen/acties voor een routepunt werden soms bij een klein scherm afgesneden of helemaal niet getoond, deze zullen nu op een extra regel getoond worden
• De lay-out van meldingen in de routebewerker is nu consistenter bij Android 4.x-apparaten
• Diverse crashes zijn opgelost
1.1.7 - 19 mei 2018
• Niet-geuploade tracklogs kunnen nu ook worden geopend vanuit de tracklog-lijst
• Laatst bijgewerkt-datum van routes wordt nu juist bijgewerkt
• Mogelijke crash opgelost indien de tracklog-lijst werd geopend terwijl er niet-geuploade tracklogs waren
• Zoeken naar tankstations langs de route probeert nu vaker opnieuw te zoeken indien eerdere pogingen niet lukten
• Fixes voor fouten op de achtergrond
1.1.6 - 18 mei 2018
• Extra opties voor zoekresultaten in de routebewerker
• De begin- en eindvlag bij tracklogs hebben nu een beter formaat en staan op de juiste plek
• Prestatieverbeteringen bij lange route-, tracklog en favorietenlijsten
• Tekstuele aanpassingen
• GPS blijft niet meer in sommige gevallen na het sluiten van de app actief
• Statistieken voor een route in de routebewerker (duur, afstand) worden nu correct als 0 getoond indien er maar één routepunt is
• Favorieten worden niet meer in sommige gevallen weggegooid voordat ze geüpload zijn
• Wijzigingen aan routes worden niet meer vaker dan noodzakelijk geüpload
• De melding "we kunnen niet verder gaan met navigeren en/of tracken" wordt minder vaak getoond door verbeteringen
• Diverse crashfixes voor navigatie
1.1.5 - 12 mei 2018
• Je kan nu je tracklog gemakkelijk pauzeren of voltooien vanuit de notificatie!
• De app probeert beschadigde offline kaarten vaker te herstellen
• Crashfixes
1.1.4 - 11 mei 2018
• Verbeteringen bij overslaan routepunten indien de locatie is veranderd terwijl de pop-up geopend is
• Audiofocus werkt nu correct indien er een instructie en flitserwaarschuwing tegelijk wordt afgespeeld
• Kleine prestatieverbeteringen voor 64-bits apparaten
1.1.3 - 3 mei 2018
• Eenvoudiger routepunten overslaan bij navigatie met een lijst van resterende punten
• Updates voor offline kaarten worden nu automatisch op de achtergrond geïnstalleerd indien verbonden met een onbeperkt netwerk
• Actieve kaartendownloads kunnen nu ook in de lijst geannuleerd worden i.p.v. alleen via de notificatie
• Problemen opgelost met verdwenen kaarten na bepaalde updates of onderbrekingen
• Automatische controle op updates voor offline kaarten start niet meer als er geen kaarten geïnstalleerd zijn
• Mogelijke crash opgelost in route-, tracklog- en favorietenlijsten
1.1.2 - 2 mei 2018
• Verbeter uploaden van tracklogs nadat navigatie/tracken niet verder kan
• Verbeter hervatten van navigatie/tracken als de app wordt herstart na het starten/stoppen van tracken en routeberekeningsfouten
• Foutcode toegevoegd aan 'kan niet verder gaan met navigeren en/of tracken'-scherm om ondersteuning te helpen
• Bug opgelost waardoor soms het navigatiescherm niet werd getoond na het starten van de app, terwijl navigatie actief was bij laatste keer afsluiten app
• Crashfixes
1.1.1 - 28 april 2018
• Optie toegevoegd om schermoriëntatie te vergrendelen tijdens navigeren
• Meerdere opties nu tijdens navigatie aan te passen via de nieuwe "Navigatie"-knop in het zijmenu
• Geluidsvolume verplaatst naar nieuwe "Navigatie" snelle instellingenmenu
• Kleine aanpassingen aan teksten om beter overeen te komen met de iOS-app
• Bij het hervatten van een navigatiesessie probeert de app sneller op je huidige locatie te focussen
• Fix verdwijnende lokale routes en wijzigingen aan routes indien routelijst wordt geopend voor uploaden voltooid is
• Markers van routepunten waarvan de pop-up was geopend blijven niet meer zichtbaar na ongedaan maken
• Bestanden voor gesproken route-instructies worden niet meer steeds opnieuw gedownload als de optie uit staat
• Fix crash in routebewerker indien het scherm wordt gekanteld terwijl een nieuwe lege route is geopend
• Verdere bug- en crashfixes
1.1.0 - 12 april 2018
• Routepuntkleuren zijn nu ondersteund bij navigatie en in de routebewerker
• Optie toegevoegd om routepuntkleur te wijzigen in de routebewerker
• Nieuwe routes maken is sneller
• Naam wijzigen voor een route staat nu bij privacy wijzigen voor een route
• Lay-out voor pop-up routepunt aangepast
• Tekstuele aanpassingen om overeen te komen met MyRoute-app Web
• Probleem opgelost waardoor de pop-up van een routepunt soms het punt verborg
• Crash opgelost bij starten van navigatie bij vertraging in het laden van routepunten
• Crash opgelost indien netwerk onverwachts wegvalt bij het synchroniseren van routes, tracklogs en favorieten
1.0.5 - 6 april 2018
• Verbeteringen bij het opslaan van momenten
• De app gaat nu beter om met situaties waarbij opnieuw moet worden ingelogd
• Andere kleine bug- en crashfixes
1.0.4 - 22 maart 2018
• Traffic-aware routing toegevoegd
• Lay-outproblemen bij niet-standaardfonts en -tekstgroottes opgelost
• Geavanceerde optie voor geluidsuitvoerkanaal toegevoegd
• Probleem opgelost waarbij de app soms 'routeberekening mislukt' toonde terwijl dat niet zo was
• Probleem opgelost waarbij de routebewerker kon crashen als achtergrond-uploads klaar waren
• Andere bug- en crashfixes
1.0.3 - 9 maart 2018
• Recente zoekresultaten lang indrukken om te verwijderen werkt nu
• Geluidsvolume wordt niet meer getoond tijdens navigatie indien alle geluid-gerelateerde functies zijn uitgeschakeld
• Uitleg over 'gedempt'-optie verduidelijkt
• Verbeteringen voor herberekeningen en meerdere gesproken route-instructies na herberekening
• Vrij rijden herstellen werkt nu correct
• Tracken-notificatie blijft niet meer zichtbaar na een geforceerde stop in sommige gevallen
• Diverse andere verbeteringen en bug- en crashfixes
1.0.2 - 2 maart 2018
• Offlinemodus toegevoegd
• Crashfixes
1.0.1 - 1 maart 2018
• Download complete landen in één keer bij offline kaarten, in plaats van per regio
• Lijsten bij offline kaarten zijn logischer gesorteerd
• Meer informatie bij vaak voorkomende mislukte routeberekeningen
• De "Slapen" zoekcategorie werkt nu naar behoren met Nederlands als taal
• Bij het sluiten van een scherm met lopende routeberekening hapert de app niet meer
• Probleem opgelost waarbij de app soms geen nieuwe routeberekening wilde starten tot de app opnieuw gestart werd
1.0 - 28 februari 2018
Initiële publieke release
Wijzigingen ten opzichte van de laatste vroegtijdige toegang-versie:
• Aankopen in de app is nu beschikbaar
• Registratie in de app is nu beschikbaar
• Verbeteringen aan interface, validatie en foutmeldingen bij inloggen en registreren
• Aanvullende Duitse en Franse vertalingen toegevoegd
• Kleine aanpassingen aan bevestigingsschermen
• Bugfixes voor tankstations en verkeer-alerts langs de route
0.15 - 25 februari 2018
• Er wordt nu informatie getoond over het eerstvolgende tankstation en verkeer-alert langs de route tijdens het navigeren
• Preview toegevoegd voor geselecteerde zoekresultaten tijdens het navigeren, i.p.v. meteen toegevoegd aan route
• Toevoegen zoekresultaten aan route probeert nu rekening te houden met routepunten
• Verbeterde interface voor verkeer-alerts tijdens navigatie
• Verbeterde interface voor navigeren met fietsen en vrij rijden
• Meer informatie voor voetgangers toegevoegd aan de kaart (o.a. openbare trappen en liften)
• Kleine visuele updates
0.14.1 - 8 februari 2018
• Herkenning van routepunt als 'bezocht' verbeterd
• Crash bij routevoorbeeld in sommige gevallen is opgelost
0.14 - 6 februari 2018
• Voortgang en herberekening verbeterd, met name merkbaar bij rondritten
• Extra volume-opties toegevoegd voor navigatie én beschikbaar tijdens het navigeren, bijvoorbeeld om snel het geluid te dempen
• Mislukte route(her)berekeningen blokkeren de app niet meer
• De navigatie-interface wordt nu bij stilstand vaker bijgewerkt om de informatie actueel te houden
• Lange routes worden nu volledig berekend in de routebewerker
• Momenten worden nu allemaal juist geüpload
• Net afgeronde tracklogs hoeven niet meer bij openen via de tracklijst gedownload te worden
• De plaatsing van routepunten komt nu beter overeen met web/iOS
• Fixes voor installatie van gesproken route-instructies
• Probleem opgelost waardoor soms een tracklog meerdere keren in de tracklijst kon worden getoond
• Probleem opgelost waardoor flitserinformatie soms te vroeg weer verborgen werd
• Probleem opgelost waardoor in sommige gevallen de app na herstarten altijd naar vrij rijden ging, ook als vrij rijden was gestopt/afgesloten
0.13 - 24 januari 2018
• Rijstrookbegeleiding op meer wegen, niet op volledig scherm
• De zoekcategorie "Meer…" is vervangen door "Recent", een lijst van eerder gekozen zoekresultaten
• Verdere aanpassingen aan de navigatie-interface
• Ieder routepunt kan nu als startpunt van navigatie worden gekozen
• De app controleert nu periodiek in de achtergrond op updates voor geïnstalleerde offline kaarten, en stuurt een notificatie als een update beschikbaar is
• Downloads en updates van offline kaarten kunnen nu geannuleerd worden
• Bugfixes bij het installeren van meer dan één offline kaart in dezelfde sessie
• Wisselen van kaartperspectief bij starten/stoppen navigatie is verbeterd
0.12.1 - 16 januari 2018
• Fix voor het herstellen van navigatiesessies nadat de app gesloten is
• Zoeken werkt nu ook direct na het kantelen van het scherm
• Tekst in de navigatie-notificatie komt nu altijd overeen met de tekst in de app
• Verdere bugfixes en verbeteringen voor navigeren
0.12 - 15 januari 2018
• Nieuwe navigatie-interface op basis van feedback
• Eenvoudige zoekfunctie tijdens navigeren en tracken toegevoegd (vervangt de hotel-zoekfunctie)
• Afsluiten van navigatie en tracken is versimpeld
• Bij het afspelen van audio (instructies, waarschuwingsgeluiden) wordt nu geprobeerd andere audio op het apparaat, bijvoorbeeld van een muziek-app, tijdelijk zachter te zetten
• Volume aanpassen tijdens navigatie past nu standaard het volume dat wordt gebruikt voor instructies en waarschuwingsgeluiden aan
• De tijd getoond voor een routevoorbeeld bij navigatie komt nu overeen met de tijd getoond tijdens navigeren
• Resterende tijd voor navigeren neemt nu verkeersinformatie mee (voor zover beschikbaar)
• Routepuntmarkers behouden nu het nummer uit de route na herberekeningen voor consistentie
• Instructie om de bestemming te bereiken bevat nu ook tekst
• Bij stilstaan valt de actuele snelheid in meer gevallen terug naar 0
• Zichtbaarheid navigatie-notificatie onder Android 4.x is verbeterd
• Routevoortgang opslaan (gebruikt voor overslaan en herberekeningen) verbeterd bij overlappende routedelen
• Verbetering in de berekening van tijd voor routes in de routebewerker
• Waarschuwingen voor flitsers staan voor nieuwe gebruikers standaard aan - dit blijft aan te passen in de app-instellingen
• Licentiestatus wordt alleen nog maar in het hoofdmenu getoond als de licentie binnenkort afloopt, in de app-instellingen is de datum nu altijd zichtbaar
• Waarschuwingsgeluiden voor flitsers werken nu wel op sommige apparaten
• Rijstrookaanwijzingen worden nu correct weergegeven na kantelen in dezelfde sessie
• De kaart blijft nu ook zodra de bestemming is bereikt je huidige locatie volgen
• De voorkeur voor kaartstijl wordt niet meer na kort navigeren overschreven door 'automatisch'
• Favorieten toevoegen vereist niet meer in sommige gevallen MyRoute-app Gold
0.11 - 8 januari 2018
• Vernieuwd en betrouwbaarder systeem voor opslaan voortgang route (gebruikt voor overslaan en herberekeningen)
• Herstellen routes is nu in de meeste gevallen veel sneller
• Bij navigatieroutes wordt nu, indien er beweging is, de richting van de beweging meegenomen in de route(her)berekening
• Gereden deel van de huidige navigatieroute is nu transparant (verdwijnt)
• De startlocatie voor routeberekeningen komt in sommige gevallen nu beter overeen met de getoonde huidige locatie op de kaart
• Langere routes worden beter ondersteund
• Afbeeldingen toegevoegd voor rotondes waarbij de eerste afslag rechtdoor is en rotondes waarbij de tweede afslag linksaf/rechtsaf is (rechts/links rijdende landen)
• De notificatie met navigatie-instructies bevat nu ook een tekstuele actie
• In portretmodus kunnen nu langere 'straatnamen' worden getoond bij navigatie
• De notificatie voor vrij rijden bevat nu ook de huidige snelheid
• Probleem opgelost waardoor soms geen gesproken instructie werd afgespeeld
• Huidige snelheid blijft minder snel 'hangen'
• Nummering van punten bij navigatie is aangepast; de huidige locatie toont nu een groene marker en punt 1 komt standaard overeen met routepunt 1
• Uren worden niet meer getoond voor relatieve/resterende tijden indien 0 uur
• Automatisch wisselen tussen dag- en nachtstijl van de kaart gaat nu op basis van de berekende zonsopgang en -ondergang voor de huidige locatie
• Rijstrookaanwijzingen wisselen nu ook qua stijl correct mee met de kaart
• Tracking start direct na het invullen van de naam van de tracklog
• De tracking-lijn wordt alleen nog maar getoond bij vrij rijden
• De routebewerker-knop wordt niet meer tegelijkertijd getoond met de tracking-knoppen
• Verbeterde plaatsing tracking-knoppen in landschapmodus bij vrij rijden
• Tracking afronden leidt niet meer tot het afsluiten van het navigatie-scherm: de track wordt nu pas getoond na afronden van de navigatie
0.10.2 - 18 december 2017
• Fix crash in sommige gevallen bij het starten van de vrij rijden-modus
0.10.1 - 18 december 2017
• Fix crash in sommige gevallen bij het starten van navigatie met route die nog niet is geüpload
0.10 - 2 december 2017
• Verkeersinformatie op kaarten (zoals werkzaamheden, gesloten rijstroken) om te helpen bij het plannen van je route. Je kan er voor kiezen om deze functie uit te zetten in de app-instellingen.
• Verbeteringen voor tonen van kaartstijlen
• Fix crash bij het starten van navigatie vanuit de bewerker in sommige gevallen
• Diverse andere bugs en crashes zijn opgelost
0.9.4 - 27 november 2017
• Bugfixes voor navigatie
• Fix crash die kon voorkomen tijdens het uploaden
0.9.3 - 23 november 2017
• Uploads zullen niet meer starten tijdens het navigeren om de prestaties te verbeteren
• Werk achter de schermen om de betrouwbaarheid van navigatie te verbeteren
0.9.2 - 18 november 2017
• Fix crash in routebewerker bij bekijken van details op de kaart
0.9.1 - 17 november 2017
• Verbeterde compatibiliteit met Android 8.0 en 8.1 Oreo
• Het hervatten van A-B navigatie is nu betrouwbaarder
• Bugfixes en verbeteringen voor navigeren
0.9 - 15 november 2017
• Ooit waarschuwingen voor flitsers nodig gehad? Je kan ze nu aanzetten in de app-instellingen. *Flitserinformatie is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.
• Probleem opgelost waar zoeken kon mislukken tijdens het bepalen van je locatie
• Na een herberekening wordt nu niet meer kort een onjuiste tijd getoond voor de resterende reistijd en aankomsttijd
0.8 - 10 november 2017
• Rijstrookaanwijzingen zijn nu beschikbaar op hoofdwegen, zoals snelwegen! Zodra je bij een kruispunt in de buurt komt, tonen we een duidelijke instructie op de plaats van de kaart.
0.7.4 - 9 november 2017
• Zet het waarschuwingsgeluid voor als je te hard rijd uit in de app-instellingen
• Bugfixes voor navigeren
0.7.3 - 3 november 2017
• Je kunt er nu voor kiezen meer dan 1 routepunt over te slaan
• Prestatieverbeteringen tijdens het opslaan van de navigatievoortgang
• Layout-verbeteringen in landschapsmodus
0.7.2 - 25 oktober 2017
• Verken je route en omgeving – je kan de kaart nu overal naartoe verplaatsen tijdens het navigeren
• Pas de privacy-instelling van een route aan in de bewerker (en fix het resetten naar 'Openbaar')
0.7.1 - 12 oktober 2017
• Houd favorieten in de lijst ingedrukt om ze te verwijderen
• Hernoem en verwijder favorieten in de routebewerker
• Diverse verdere bugfixes en verbeteringen voor favorieten
• Fix crash bij toevoegen routepunt zonder beschikbare data
0.7 - 11 oktober 2017
• Route- en trackloglijst: items ingedrukt houden voor meer opties
• Indicatie van offline beschikbaarheid toegevoegd, als je offline bent, aan de route- en trackloglijst
• Offline kaarten op de SD-kaart blijven nu zichtbaar na een update van de app
• Verbeteringen voor instellingen die een herstart van de app vereisen
• Franse spraakinstructies worden nu gedownload
• Bugfixes en verbeteringen voor spraakinstructiedownloads
• Diverse bugs en crashes zijn opgelost
0.6 - 4 oktober 2017
• Vloeiendere locatie-indicator bij navigatie
• Fix crash bij routes met >127 routepunten
• Fix herdownloaden van routes geopend in de bewerker
• Verbeteringen en bugfixes voor offline kaarten-menu
• Kleinere app-installatiegrootte
0.5 - 30 september 2017
• Routepunten in de routebewerker zijn nu genummerd en verplaatsbaar (qua volgorde)
• Uploadverbeteringen en meer statusinformatie in de wachtrij
• Fix crash bij openen routebewerker zonder internet
• Diverse bugfixes en verbeteringen voor de routebewerker
0.4.3 - 27 september 2017
• Navigatie: verbeterde berekening en minder fouten na hervatten en kantelen
• Navigatie: verbeterde afhandeling van fatale fouten
• Fix: voortzetten A-B navigatie (zoekresultaten, favorieten) na herstarten
• Fix: zoekresultaten, routes en favorieten werken nu ook na kantelen
0.4.2 - 20 september 2017
• Verbeterde straatnamen bij instructies - op snelwegen zie je nu bijvoorbeeld namen voor richtingen en afslagnummers, indien beschikbaar
• Fix locatie-indicator die soms te hoog op het scherm werd getoond
0.4.1 - 19 september 2017
• Fix weergegeven afstand bij zoekresultaten op < 1 mijl afstand bij gebruik imperiële afstanden
0.4 - 19 september 2017
• Verbeterde prestaties tijdens navigatie
• Verbeterde berekening huidige snelheid
• Optie voor miles + yards naast miles + feet
• Betere weergave resterende duur abonnement (tip: tik er op voor de exacte datum)
0.3 - 12 september 2017
Let op: na het installeren van deze update moet je offline kaarten opnieuw downloaden.
• Android 4.4+: optie om kaarten op een SD-kaart op te slaan, indien beschikbaar
0.2.4 - 5 september 2017
• Verbeterde herberekening van routes
• Geen wisselende stemmen voor spraakinstructies meer
0.2.3 - 2 september 2017
• Fix imperiële afstanden (ft)
0.2.2 - 2 september 2017
• Fix crash bij het proberen van vrij rijden gebruiken
• Hervatten van navigatie is betrouwbaarder
• Iets kleinere app-installatiegrootte
0.2.1 - 1 september 2017
Initiële vroegtijdige toegang-release
