Für die Informationen im Routenplaner ist die MyRoute-App auf die Informationen der verschiedenen Kartenhersteller angewiesen. Nicht jede Karte kennt die gleichen Straßen und manchmal scheint es, dass die Fähre oder Brücke, die Sie gestern benutzt haben, für den Routenplaner nicht existiert. Dann wollen Sie natürlich nicht, dass Ihr Navigationssystem Sie umleitet und deshalb haben wir einen Trick, um diese sogenannten gesperrten Straßen zu navigieren.
Das Bild oben ist ein deutliches Beispiel dafür, dass eine Fähre, die noch in Betrieb ist, von der Karte nicht erkannt wird und Sie auf einen großen Umweg schickt. Manchmal hilft es, die Routepunkte näher an der Fähre oder an der Straßensperre zu platzieren, z. B. am Eingang oder Ausgang der Fähre. Aber manchmal ist das noch nicht genug. Dann lösen Sie die Aufgabe wie folgt:
  1. Setzen Sie einen Routenpunkt an den Anfang der Fähre/Schranke;
  2. Legen Sie einen Haltepunkt am Ende der Fähre/Schranke an.
  3. Wählen Sie den letzten Zwischenstopp aus; Sie sehen nun die Optionen für diesen Zwischenstopp;
  4. Wählen Sie "Weitere Optionen" (das Symbol mit den drei Punkten);
  5. Wählen Sie die Option "Überspringen".
Es erscheint eine gerade Linie zwischen den beiden Routepunkten, da dieser eine Routepunkt gewissermaßen "abseits der Straße" liegt. Das bedeutet, dass dieser Routepunkt als ein Punkt aufgeführt ist, für den keine Straßenführung erforderlich ist, Sie werden lediglich in die richtige Richtung geleitet. Man könnte auch sagen, dass die Route sozusagen pausiert, während Sie zwischen den beiden Routepunkten fahren, und die Navigation und Routenberechnung fortgesetzt wird, wenn Sie am nächsten Punkt ankommen.
Tipps & Tricks
  • Manchmal sieht es trotzdem nicht richtig aus. Oft hilft es, die Routepunkte näher an die Fähre oder Schranke zu verschieben. Wie Sie im Beispiel sehen können, werden die Routepunkte so nah wie möglich platziert. Es kann auch hilfreich sein, wenn die anderen Routepunkte nicht zu weit entfernt sind. Achten Sie darauf, dass in der Beispielroute Punkt 4 auch im Ort liegt, am besten an der Hauptstraße, die Sie befahren müssen. Manchmal ist das Überspringen von Routenpunkten gar nicht nötig.
