Vragen om wijzigingen op te slaan
dit is al eerder aan de orde geweest maar kan het niet beter?
als ik bezig ben met een route te maken of aan te passen en klik ergens per ongeluk op de kaart dan wordt er direct een nieuw routepunt gemaakt (zelfs als er een popup venster open staat) en ook automatisch opgeslagen……. de undo knop werkt wel maar om een of andere reden niet altijd.
is het niet veel handiger om aan het eind van de wijzigingen te vragen om op te slaan?
of anders misschien een idee om een routepunt toevoegen met rechtermuisklik? minder kans op per ongeluk klikken.
dank voor je antwoord
groet
Ron van Veen.
1 persoon heeft deze vraag
En de undo zit onder de popup dat er een punt gemaakt is. Al heel wat zitten mopperen op die knop. Zeker als je route bekijkt met een touchscreen en scrolt heel hinderlijk. Dan maak je al heel snel ongewenst een routepunt.
net nog op de mobiel een route geopend, per ongeluk geklikt op kaart, undo knop doet niets (wel genoeg geduld gehad) dus de route weer aan moeten passen. misschien mogelijkheid om de route te beveiligen tegen ongewenste veranderingen?????
