Nieuwe route aanmaken
Als ik op nieuwe route klik dan kom ik niet verder.
Ik kan wel wat veranderen in Mode en dan veranderd dit ook in Privacymodes, maar een nieuwe naam aan de route geven gaat niet. Ik kom niet in dat veld. Het bovenste gedeelte van dat frame kan ik ook niet lezen want het zit te hoog en krijg dat niet naar beneden. Is hier een oplossing voor, want zo kan ik dus geen route maken?
5 personen hebben dit probleem
ik heb hetzelfde probleem
Het is mij per ongeluk gelukt. Als je onder het kader, onder OK klikt, dan kom je ineens wél verder. Wel wat vreemd maar het werkt wél.
Ik zie dit ook als ik dit wil selecteren "Bibliotheek met gepubliceerde routes en aanbevolen tracklogs" .
Als ik dit wil aanklikken dan moet ik er een stukje er onder gaan staan met de cursor, die wordt dan een handje en dan kan ik het selecteren.
zelfde probleem !!!
Ik heb ook het zelfde probleem. Zeer vervelend
Heel vervelend als je voor de club een route moet maken en je kan er niet in komen
ik ook, Ook vrienden uitnodigen lukt niet.
sorry nu werkt het wel weer , vreemd  maar ok ik kan weer verder
Ik ben zojuist een 14-daagse proefperiode aangegaan, en kan ook al gelijk niet verder op ''nieuwe route'', het is een ''dood'' venster. Wat nu?
