U heeft de MyRoute-app connector geïnstalleerd en probeert een route te exporteren maar u krijgt een foutmelding. In deze FAQ leest u welke stappen u moet controleren om het probleem op te lossen.
Controleer stap voor stap de volgende punten
  1. Heeft u bij het exporteren op het juiste apparaat-type geklikt?
  2. Is uw navigatiesysteem via USB aangesloten en heeft deze verbinding met uw computer?
    Dit controleert u als volgt:
    • Open uw Verkenner/Finder en ga naar 'Deze PC'.
    • Hier ziet u apparaten en stations;
      • Staat uw navigatiesysteem hierbij; dan heeft de computer verbinding met het navigatiesysteem. In dit geval kunt u als het goed is via Verkenner/Finder bestanden op uw navigatiesysteem bekijken, bewerken en dus uploaden.
        U kunt dit testen door handmatig een routebestand via Verkenner op uw navigatiesysteem te zetten. Dit doet u door allereerst de route vanuit de MRA Routeplanner op te slaan met de 'opslaan als' knop. Vervolgens kopieert u het routebestand op uw computer naar uw navigatiesysteem.
        Probeer vervolgens de connector opnieuw te openen. Blijft u een foutmelding krijgen; lees dan hieronder bij [3] verder.
      • Staat uw navigatiesysteem er niet bij? Dan heeft het navigatiesysteem geen verbinding met uw computer en dan kan de connector het navigatiesysteem ook niet vinden.
        • Controleer de USB-kabel. Probeer zo mogelijk een andere kabel;
        • Probeer een andere USB-poort;
        • Zorg ervoor dat uw navigatiesysteem aanstaat en volledig is opgeladen;
        • Ontkoppel andere USB's die op de computer zijn aangesloten (muis/toetsenbord hoeven niet ontkoppeld te worden).
  3. Controleer wat er getoond wordt op uw navigatiesysteem. Geeft deze aan dat er verbinding met de computer is of wordt er niets getoond.
    • Bij TomTom moet u op het apparaat klikken op 'routes importeren' voordat het exporteren met de MyRoute-app Connector gestart kan worden.
    • Bij exporteren naar Garmin apparaten helpt het om BaseCamp en Garmin Drive uit te schakelen op de computer. Zo zorgt u ervoor dat het aangesloten navigatieapparaat niet 'bezet'.
    • Bij het exporteren naar Garmin apparaten kan het helpen om de SD-kaart uit uw navigatiesysteem te halen. Doe dit alvorens u het apparaat aansluit en doorloop dan de stappen zoals gebruikelijk.
    • Bij enkele navigatiesystemen moet in de opties 'Mass storage mode' geactiveerd zijn om interne bestanden te tonen. Dit is per navigatiesysteem verschillend: kijk daarvoor in de handleiding van uw navigatiesysteem of neem contact op met de verkoper.
Video's
Op ons Youtube-kanaal vind je verschillende video's over het exporteren naar de verschillende navigatieapparaten.
Ik heb alles gecontroleerd maar de foutmelding blijft
Heeft u alle bovenstaande stappen doorlopen en gecontroleerd maar blijft de foutmelding zich voordoen? U kunt ons dan bereiken via de support-pagina van MyRoute-app. Vermeld graag wat u bent tegengekomen tijdens het uitvoeren van bovenstaande stappen, het liefst met schermafbeeldingen en foto's van uw navigatiesysteem. Dan zal ons supportteam u zo goed mogelijk verder helpen.
