Verwijderen route android
Bij het verwijderen van routes druk ik op het blauwe vakje rechts met die die witte puntjes. Dan opent zich een tabblad ( of hoe noemt dat?)met de mogelijkheid om aan te passen..verwijderden...enz. Dit verdwijnt echter ofwel heel vlug...ofwel blijft het even staan. Dit wisseld. Als het tabblad blijft staan en ik druk op het kruisje opent de route toch nog en moet ik opnieuw beginnen. Zo ben ik soms 5 tot 6 keer bezig om 1 route te verwijderen. Hoe kan ik dit oplossen? Bij de instellingen niets te vinden. Dank bij voorbaat.
2 personen hebben dit probleem
1 opmerking
