Met een Chromebook kan je naar diverse USB apparaten schrijven. Voor MRA is dit dus geen probleem. Je kan met MRA gewoon een route op je Chromebook opslaan en dan kopiëren naar een USB apparaat.
Ik ben niet bekend of een Garmin ook op een juiste manier herkent wordt door het Chromebook
M.a.w het ligt dus eerder aan je Garmin dan aan MRA. Je kan het ook via een SD-Kaart doen. Dat werkt sowieso.
bedankt voor je antwoord, als het ook naar een sd kaart overgezet kan worden dan hoeft de garmin dus helemaal niet aan chromebook gekoppelt te worden.
Inderdaad.
Als je een Chromebook gekocht hebt, uiteraard gewoon proberen of het rechtstreeks naar Garmin ook kan.
Veel plezier met je Chromebook. Uit eigen ervaring weet ik dat een Chromebook een erg prettig apparaat is om mee te werken.
peter
hallo,
ik wil graag een chromebook aanschaffen maar zou wel graag de mogelijkheid hebben om routes,tracks of gpx op de garmin gps te plaatsen tijdens een vakantie.
is dit mogelijk met de MRA, wordt deze b.v gezien als een externe schijf?
grt Peter
